Terkotanie pedału sprzęgła
  • Terkotanie pedału sprzęgła
    Zamieszczone przez Ossa
    Zamieszczone przez Amix
    Zakupiłem samochód z placu w fajnej wersji silnikowej ale bez podświetlenia
    Ciężko nachylić się i sprawdzić ?.
    Amix osoby o jakimkolwiek poziomie inteligencji i chęci pomyślunku, pewnie nie zachowywałyby się jak gówniarze/hejterzy tylko pomyśleli, że np samochód jest jeszcze nieodebrany Życzę Ci takich odpowiedzi, jak będziesz miał jakieś pytanie, bo trochę słomą z butów zajechało :?
    Jeśli o inteligencji mowa, to ja przed odbiorem parę razy podjechałem do salonu i sprawdzałem różne rzeczy. Nawet podjechałem z miarką i pomierzyłem, czy będe mógł spokojnie zamontować teleskopowe podnoszenie maski. Ciężko było podjechać do swojego autka z placu i taką głupotę sprawdzić ? Właśnie do tego trzeba trochę inteligencji, pomyślunku i zaradności. Z drugiej jednak strony dołożenie oświetlenia skarpetek to chyba sprawa oprawek z żarówkami, bo ciągnięcie wiązki na pewno by było droższe niż 100zł według konfiguratora.
    4x25zł to koszt oprawek z żarówkami. Trzeba jeszcze te skarpetki dokodować do systemu, bo w komputerze pokładowym ustawiasz jasność oświetlania podczas jazdy i to będzie bardziej trudne.
    Ostatnio przez przypadek odkryłem, że na luzie przy wciśniętym sprzęgle jak dodamy gazu tak do 3 tys. obr to słychać jakby "terkotanie" i czuć to na pedale.
    Jak ktoś ma 1,4 TSI to prosiłbym o sprawdzenie czy też coś takiego słychać
    Na wtorek umówiłem się z tym tematem do serwisu, ale może TTTM Dodam, że biegi nie wchodzą gorzej i nic niepokojącego oprócz tego dźwięku nie ma. Problem nie występuję podczas jazdy.
    Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
    • #3
      w Avensisie tak miałem, nic niepokojącego w serwisie mówili że tak jest i nic się nie działo, koledzy znający się na mechanice może to wytłumaczą, teraz w O3 jeszcze nic takiego nie zauważyłem
      Octavia III 1.4 TSI AMBITION, KOLOR DZIADKOOOWYYY BEŻOOOWY
      • #4
        Jedź z nowym samochodem do serwisu, nad czym się jeszcze zastanawiasz...
        Tu możesz poczytać sobie o objawach zużycia:
        Objawy zużycia sprzęgła
        • #5
          Samochód już naprawiony, wymieniono docisk+tarcza+łożysko oporowe sprzęgła - wszystko na gwarancji.
          Także jak ktoś ma podobne objawy typu odczuwanie dodawania gazu na wcisniętym sprzęgle to będzie miał to samo.
          • #6
            Grubo. "Nowa" jakość OIII.
            • #7
              Przy jakim przebiegu wymieniali CI sprzęgło . Ja mam przejechane 1,3 tyś. dopiero i przy puszczaniu sprzęgła lekko dodaje mi gazu ( trochę powyżej 1000 obr.)
              • #8
                Zamieszczone przez Ralfik
                To jest jak najbardziej normalne ma zapobiegać zdławieniu silnika podczas ruszania (podobny patent ma Honda w Civicu 1.6 CDTI)
                Pozdr. Przemek
                • #9
                  Dzięki za wyjaśnienie problemu ,ponieważ z taką pracą sprzęgła spotkałem się pierwszy raz.
                  • #10
                    Spróbuj delikatnie ruszyć bez gazu, później 2 i 3 też bez gazu i auto jedzie bez problemu :szeroki_usmiech
                    Pozdr. Przemek
                    • #11
                      OIII 1,4 TSI. Znajomy właśnie wymienił kompletne sprzęgło na gwarancji, ponieważ jak silnik był zimny to biegi zgrzytały. Jak się rozgrzał to było ok. Przebieg 4 tyś km.
                      • #12
                        Zamieszczone przez Ceed1
                        Ciekawe. A podobne manualne skrzynie są bezawaryjne.
                        • #13
                          jak narazie problem dotyczy silnika 1.4,
                          ktos sie orientuje czy w 1.8 jest takie samo sprzeglo?
                          Black magic
                          • #14
                            Kolega napisał o wymianie sprzęgła a nie skrzyni biegów.
                            • #15
                              Dokładnie.
                              • #16
                                No to aktualizujemy, wysprzęglik do wymiany - sprzęgło przy wciskaniu skrzypi jak stary tapczan :shock:
                                • #17
                                  Festexx, mam nadzieję, że pomoże, bo nie wiem, czy nie skończy się na kolejnym zwalaniu skrzyni i wymianie łapy...
                                  • #18
                                    No to powrót do serwisu, niestety terkotanie na wciśniętym sprzęgle przy dodawaniu gazu na luzie występuje Także serwis szuka co to może być
                                    • #19
                                      Miałem taki przypadek w SII, ponoć wsyprzeglinik nie wysprzeglad do konca, tak wiec przy 40 kkm swoja zywotność skonczylo sprzegło i dwumas od tego, stad to terkotanie było, wymienili wsio na gwarancji.
                                      RS Stage 2 335/450
                                      • #20
                                        Mi wysprzęglik wymienili w zeszłym tygodniu , terkotanie słychać tylko w środku w samochodzie, na zewnątrz zero hałasu :roll:
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez Festexx
                                          Nie lepiej było kupic mazde 6?
                                          • #22
                                            Festexx, mozesz nagrac ten dzwiek?
                                            Black magic
                                            • #23
                                              Zamieszczone przez greg505
                                              Nie da rady, auto już w serwisie, mam nadzieję, że nie będę miał okazji słuchać tego dłuzej
                                              • #24
                                                Trzeba było kupić DSG. Pedał sprzęgła nie terkocze.
                                                Życzę po wymianie bezusterkowej eksploatacji.
                                                • #25
                                                  Zamieszczone przez elektrykprosty
                                                  a niby dsg jest bezawaryjne? hahaha
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
